    Plantage lors d'un ajout d'un article au panier
    il y a 7 ans 10 mois #1 par Mike259
    Pour mon site, qui va ouvrir en janvier, j'ai un soucis avec l'ajout d'un article au panier.
    Cela marchait pourtant il y a quelques jours, est ce a cause d'une mise à jour par hasard.
    Dès que je clique sur un article, cela plante.
    Savez-vous m'aider au plus vite SVP ?
    Voici l'adresse de mon site avec accès direct à un article
    fournilux.be/index.php/ecritures/coloria...ui-de-24-2816-detail
    il y a 7 ans 10 mois #2 par studio42
    Réponse de studio42 sur le sujet Plantage lors d'un ajout d'un article au panier
    C'est pas un "plantage" mais uen régle de sécurité.
    Access to XMLHttpRequest at 'www.fournilux.be/index.php?option=com_vi...n&lang=fr&Itemid=101' from origin 'fournilux.be' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.
    Il faut ajouté dans le .htacces une redirection vers www.fournilux.be ou supprimer dans la config de Joomla le site
    De plus la font google est chargé en http donc votre site est considéré comme non sécurisé lors d'un appel en https.
    il y a 7 ans 10 mois #3 par Mike259
    Réponse de Mike259 sur le sujet Plantage lors d'un ajout d'un article au panier
    Merci de votre réponse.
    Savez-vous me dire exactement ce que je dois supprimer dans la config de Joomla.
    Je ne vois pas
    il y a 7 ans 10 mois #4 par studio42
    Il faut voir le fichier config.php directement.
    La ligne
    public $live_site = '';
    Si $live_site à une valeur, cela peu être néfaste.
    Mais le plus important et de régler correctement les redirections dans le .haccess.
    Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Mike259
    il y a 7 ans 10 mois #5 par Mike259
    Merci de votre aide mais je ne trouve pas le fichier .haccess.
    il y a 7 ans 10 mois #6 par studio42
    le .fichier est htaccess et régle toutes les régles générales tel que les redirections et autres sécurité mis sur un répertoire.
    Il se trouve normalement dans la racine du site Joomla et si il n'est pas utilisé est nommé .htaccess.txt
    il y a 7 ans 10 mois #7 par Mike259
    J'ai bien un fichier htaccess.txt.
    Je dois le renommer alors ?
    Voici son contenu, comme cela, vous saurez peut-être me dire ou je dois la redirection car je ne comprend rien à cela, encore desolé
    # @package Joomla
    # @copyright Copyright (C) 2005 - 2018 Open Source Matters. All rights reserved.
    # @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
    # READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE!
    # The line 'Options +FollowSymLinks' may cause problems with some server configurations.
    # It is required for the use of mod_rewrite, but it may have already been set by your
    # server administrator in a way that disallows changing it in this .htaccess file.
    # If using it causes your site to produce an error, comment it out (add # to the
    # beginning of the line), reload your site in your browser and test your sef urls. If
    # they work, then it has been set by your server administrator and you do not need to
    # set it here.
    ## No directory listings
    <IfModule autoindex>
    IndexIgnore *
    </IfModule>
    ## Can be commented out if causes errors, see notes above.
    Options +FollowSymlinks
    Options -Indexes
    ## Mod_rewrite in use.
    RewriteEngine On
    ## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits.
    # If you experience problems on your site then comment out the operations listed
    # below by adding a # to the beginning of the line.
    # This attempts to block the most common type of exploit `attempts` on Joomla!
    # Block any script trying to base64_encode data within the URL.
    RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*\([^)]*\) [OR]
    # Block any script that includes a <script> tag in URL.
    RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
    # Block any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL.
    RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
    # Block any script trying to modify a _REQUEST variable via URL.
    RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})
    # Return 403 Forbidden header and show the content of the root home page
    RewriteRule .* index.php [F]
    ## End - Rewrite rules to block out some common exploits.
    ## Begin - Custom redirects
    # If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to
    # www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those
    # redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags.
    ## End - Custom redirects
    il y a 7 ans 10 mois #8 par studio42
    Si vous utilisé les liens SEF et activé dans Joomla la redirection apache OUI.
    Sinon, il faut en créer un autre
    il y a 7 ans 10 mois #9 par Mike259
    Sauriez-me me dire exactement ce que je dois mettre dedans ? Car je ne sais vraiment pas. Je n'ai jamais créer de fichier comme cela.
    Merci pour tout
    il y a 7 ans 10 mois #10 par studio42
    Vous avez /index.php dans vos liens, donc n'utilisez pas le fichier existant
    Il faut mettre cela dedans pour toujours utiliser le https
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTPS} off
    RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
    Mais vous avez d'autre soucis, les fontes sont pas chargé correctement en https. Il faut donc voir le fichier du template surement.
    Si le serveur plante, renommez le fichier, certain serveur ont besoin d'une autre syntaxe
