BLOQUAGE AU BOUT DE 40 PRODUITS ENFANTS
il y a 7 ans 7 mois #1 par froy
BLOQUAGE AU BOUT DE 40 PRODUITS ENFANTS a été créé par froy
Je revient une nouvelle fois pour un soucis sur VM3 ...
Je suis un nouvel utilisateur de virtuemart 3 et j'ai installer le plugin "custum field for all" pour gérer des variant d'un produit principal (contenant, couleur, et parfum pour la fabrication de bougies personnalisées ...
Je suis bloqué dans la création de variantes pour un produit au bout de 40 produits enfants.
j'e me retrouve confronté à l'erreur suivante :
"Erreur
vmError: vous n'êtes pas un administrateur ou le bon fournisseur, le stockage du produit a été annulé"
Le support de Custom Fields me dit qu'il n'y a pas de limite à leur niveau ... cela viendrait donc de limitation de VM3 ...
url du site : www.meslumieresinspirees.com
Joomla! version (xyz) : 3.8.12
Version de Virtuemart (xyz) : 3.2.14
Pourriez-vous m'aider?
Merci par avance.
Bien cordialement.
il y a 7 ans 7 mois #2 par studio42
Réponse de studio42 sur le sujet BLOQUAGE AU BOUT DE 40 PRODUITS ENFANTS
Si vous n'avez pas de gestion de stock, alors utilisez des champs standard(chaine de caractéres) et stipulez que ce sont des variantes panier.
Le soucis peut provenir des réglages PHP, la taille du POST (nombre de valeur max, taille total ...)
il y a 7 ans 7 mois #3 par froy
Réponse de froy sur le sujet BLOQUAGE AU BOUT DE 40 PRODUITS ENFANTS
Bonjour S42,
Merci pour la rapidité de la réponse.
Je ne fais pas de gestion de stock ...
Dans quel fichier puis-je vérifier ces paramètres ?
Merci par avance.
il y a 7 ans 7 mois #4 par studio42
Cela dépend du serveur.
Si vous avez accès au php.ini, certains l'acceptent dans le .htaccess, sinon dans le panel du serveur, réglages php.
Il faut voir le post_max_size
Voici une liste assez complête php.net/manual/fr/ini.core.php
il faut aussi que cette valeur soit plus grand que upload_max_filesize (sinon l'envoi d'une image va bloquer l'enregistrement)
memory_limit peut aussi causer des soucis, mais c'est plus rare
il y a 7 ans 7 mois #5 par froy
Merci pour ces infos.
Etant hébergé chez OVH, je pense que ça va être compliqué pour accéder au php.ini ... :-(
Enfin ... je vais voir comment je peux faire pour modifier les contraintes ...
Si t'as une idée, je suis preneur.
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #6 par studio42
Sur 95% des serveurs, tu à un panle(cpanel par exemple)
Il y a un icon PHP, et en cliquant sur l'icone, tu peux régler certaines valeur directement.
Selon le contrat souscrit, cela peu changer, mais ces valeurs sont souvent modifiables.
Mais bon 40 valeur seulement, me parait étrange. Possible que c'est à cause de customfield for all. Je ne l'utilise jamais, donc ne pourrait donner mon avis.
Il faut faire le teste en utilisant variant générique et voir, si cela bloque.
Mais pourquoi des enfants ?
il y a 7 ans 7 mois #7 par froy
Je vais tester la possibilité que tu propose.
En fait CustomFields créer un produit enfant avec une photo, un prix et un poids qui permettra de calculer les frais de ports à la fin pour chaque combinaison possible selon les trois critères (4 contenants * 16 parfums* 10 couleurs).
A la finale, cela fait beaucoup de produits enfants ....
J'essaie de tester ce que tu propose et te tiens au courant.
Merci beaucoup pour ton aide.
il y a 7 ans 7 mois #8 par studio42
En général, je n'utilise que les produits enfants, si il faut changé le visuel.
> 16 parfums n'a pas besoin de visuel donc si pas de stock peut utilisé une simple chaine (panier) .
10 couleurs, si tu as les phots = 10 enfants.
4 contenants, soit enfant(si image par contenant et couleur) sinon champs de type image suffit.
Mais il est possible aussi d'utilisé le type "enfant générique" dans ce cas il faut juste choisir une option puis l'enfant contient les couleurs par exemple(qui contient les options contenant) ou l'inverse.
il y a 7 ans 7 mois #9 par froy
Merci beaucoup.
Je vais opter pour cette solution.
Je ne vais utiliser CustomFields que pour les couleurs et éventuellement le contenant..
Du coup j'ai une autre question sur le plugin VM-CUSTOM (par défaut il ne créer qu'une zone de texte sur une ligne et je voudrais une zone de texte sur plusieurs ligne ... question bête je suppose mais je bloque là-dessus également :-()mais je vais créer un autre sujet pour cela.
il y a 7 ans 7 mois #10 par studio42
En choisissant le type de champs personnalisé "textarea" ou "editor" cela affiche une zone de texte multi ligne.
Par contre ce n'est que prévu pour l'affichage, pas une option du panier.
