    PDF
    il y a 9 ans 2 semaines - il y a 9 ans 2 semaines #1 par olizan2
    PDF a été créé par olizan2
    J'ai les PDF qui ne se créent pas. Soit J'ai des erreurs à l'ouverture de ceux-ci ou alors le PDF n'est pas complet. J'ai l"entête et pas le corps.
    Quelqu'un a t-il eu le même cas ?
    Merci,
    Olivier
    il y a 9 ans 2 semaines - il y a 9 ans 2 semaines #2 par olizan2
    Réponse de olizan2 sur le sujet PDF
    il y a 9 ans 2 semaines #3 par olizan2
    le problème viendrait du système de paiement multisafepay. J'ai trouvé un message d'erreur dans le bon de commande du back-end :
    Notice: Only variables should be assigned by reference in XXX/plugins/vmpayment/multisafepay/multisafepay.php on line 779
    Mode de Paiement
    Betaalmethode : VISA
    En effet, lorsque je prends un autre système de paiement, tout se passe bien.
    Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
    il y a 9 ans 2 semaines #4 par alatak
    Réponse de alatak sur le sujet PDF
    olizan2 écrit: Notice: Only variables should be assigned by reference in XXX/plugins/vmpayment/multisafepay/multisafepay.php on line 779
    Copie/colle cette ligne et on te dit ce qu'il faut corriger.
    il y a 9 ans 2 semaines #5 par olizan2
    $db = &JFactory::getDBO();
    il y a 9 ans 2 semaines #6 par olizan2
    je peux vous fournir le plugin, c'est gratuit..
    il y a 9 ans 2 semaines #7 par alatak
    remplace la ligne par
    $db = JFactory::getDBO();
    Ca supprimera l'affichage du message.
    Je suis surprise que cela fasse planter la creation du PDF. Mais bon au moins le pb d'affichage de ce message sera résolu
    il y a 9 ans 2 semaines #8 par olizan2
    alors oui, ça supprime le message mais le problème persiste encore. Donc, tes doutes sont fondés et ça ne vient probablement pas de là.
    La création du pdf est lié au système de paiement, c'est sûr puisqu'il fonctionne avec le mode standard. Est-ce que le mode test du système de paiement VISA peut-être en cause ?
    il y a 9 ans 2 semaines #9 par olizan2
    je remarque aussi que le premier téléchargement de bon de livraison produit une erreur à l'ouverture "echec du chargement du document PDF". Il faut que je le télécharge une seconde fois pour qu'il soit visible. Mais toujours sans le corps du message.
    il y a 9 ans 2 semaines #10 par olizan2
    ce n'est pas lié au template que j'ai acheté. Je viens de faire le test avec Beez et ça ne marche pas non plus.
