Erreur 404 en permanence
il y a 8 ans 3 mois - il y a 8 ans 3 mois #1 par mlamer
Erreur 404 en permanence a été créé par mlamer
Le site fonctionne en localhost et j'ai utilisé akkebba pour transférer le site chez LWS.
Aucun souci, base de données chargée tout est OK sauf que quand je tape mon site; www.winbad.fr il affiche ça dans la barre d'adresse " winbad.fr/index.php/fr/"
et belle erreur 404 sur le site!
Je peux acceder à l'espace administrateur de Joomla, mais pas au site.
Par contre, avec ça:
www.winbad.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1
Ca fonctionne !
Qu'est-ce que j'ai pas bien fait SVP?
J'ai tout effacé puis remis tout, et toujours cette erreur 404.
Je pense que ça vient de virtuemart, mais comment savoir?
En attendant en localhost mon site est OK ( essayé sur 2 PC différents), et en ligne non...
Help!
www.winbad.fr
Une idée?
Merci d'avance.
il y a 8 ans 3 mois #2 par serge
Réponse de serge sur le sujet Erreur 404 en permanence
tu es sur un serveur apache et a donc activé dans joomla la réécriture des urls
as tu renommé ton fichier htaccess.txt en .htaccess ?
il y a 8 ans 3 mois - il y a 8 ans 3 mois #3 par mlamer
Réponse de mlamer sur le sujet Erreur 404 en permanence
Oui SEF activé et fichier renommé .htaccess
Je me demande si celà ne viendrait pas du fait qu'au début j'ai configuré en site multilingues et qu'ensuite en changeant d'avis, j'ai tout désactivé en oubliant quelque chose? Mais ça fonctionne bien en localhost...
Le menu menuCK est bien attribué à Virtuémart...
La réécriture au vol, désactivée, mais si activée ça ne change rien.
il y a 8 ans 3 mois #4 par studio42
Réponse de studio42 sur le sujet Erreur 404 en permanence
Il faut voir le contenu du .htaccess, je pense que le rewritebase n'est pas bon.
PAr exemple
RewriteEngine On
RewriteBase /monshop
Devrait être sur un site n'étant pas dans un dossier
RewriteEngine On
RewriteBase /
Ou supprimer la ligne RewriteBase /XXX
il y a 8 ans 3 mois #5 par mlamer
Voici ce qu'il y a dedans:
## Mod_rewrite in use.
RewriteEngine On
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})
RewriteRule .* index.php [F]
RewriteBase /
RewriteBase /
RewriteRule .* index.php [L]
Je ne suis pas assez connaisseur pour savoir quoi changer? Que dois-je faire s'il te plait?
il y a 8 ans 3 mois #6 par mlamer
J'ai essayé de changer des choses dedans mais toujours en 404...
il y a 8 ans 3 mois #7 par studio42
Voila le code minimum pour Joomla
# @package		Joomla
# @copyright	Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license		GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE!
# The line just below this section: 'Options +FollowSymLinks' may cause problems
# with some server configurations.  It is required for use of mod_rewrite, but may already
# be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in
# your .htaccess file.  If using it causes your server to error out, comment it out (add # to
# beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's.  If they work,
# it has been set by your server administrator and you do not need it set here.
## Can be commented out if causes errors, see notes above.
RewriteEngine On
## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits.
# If you experience problems on your site block out the operations listed below
# This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
# Block out any script trying to base64_encode data within the URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*\([^)]*\) [OR]
# Block out any script that includes a <script> tag in URL.
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL.
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL.
# Return 403 Forbidden header and show the content of the root homepage
## End - Rewrite rules to block out some common exploits.
## Begin - Custom redirects
# If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to
# www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those
# redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags.
## End - Custom redirects
# Uncomment following line if your webserver's URL
# is not directly related to physical file paths.
# Update Your Joomla! Directory (just / for root).
# RewriteBase /
## Begin - Joomla! core SEF Section.
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
# If the requested path and file is not /index.php and the request
# has not already been internally rewritten to the index.php script
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php
# and the request is for something within the component folder,
# or for the site root, or for an extensionless URL, or the
# requested URL ends with one of the listed extensions
RewriteCond %{REQUEST_URI} /component/|(/[^.]*|\.(php|html?|feed|pdf|vcf|raw))$ [NC]
# and the requested path and file doesn't directly match a physical file
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
# and the requested path and file doesn't directly match a physical folder
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
# internally rewrite the request to the index.php script
## End - Joomla! core SEF Section.
Si vous avez toujours un soucis commentez
comme ceci
# Options +FollowSymLinks
il y a 8 ans 3 mois #8 par mlamer
Re,
J'ai fait ça, et rien ne change.
Il fonctionne bien en localhost et pas en ligne...
il y a 8 ans 3 mois #9 par studio42
voyez si votre config Joomla > Paramètres SEO est réglé sur
Réécriture d'URL en clair (SEF) OUI
Réécriture au 'vol' des URL OUI
il y a 8 ans 3 mois #10 par mlamer
Je l'ai essayé comme ça, sans aucun succès.
