    la même Commande en doublon, dupliquées, duplicate order, en même temps
    il y a 10 ans 5 mois #1 par philippet
    Hello,
    J'ai un gros challenge avec VirtueMart 3.0.16 + joomla3.5.1
    J'ai un site qui génère beaucoup de commandes.
    Mais par moment, je me retrouve avec des commandes en doublon
    la même commande est créée en double avec le même temps de création à la seconde prés même produit même user
    mais numéros de commande différentes qui se suivent.
    J'ai déjà eu ce problème sur VM1, j'ai pas vraiment réussi à trouver la cause. Et dans VM1 j'avais mis une rustine qui contrôlait si le temps de création de la commande précédente était le même si c'est cela = pas de génération d'une deuxiéme commande.
    voici ce que j'utilisais pour palier à ce problème, au vm1 de lépoque dans \components\com_virtuemart\themes\pbv_gadgets\user_class\ps_checkout.php
    //test doublon
    $q = "SELECT * FROM #__{vm}_orders WHERE user_id = '".$auth["user_id"]."' AND order_number = '".$fields['order_number']."' AND cdate = '".$fields['cdate']."' ";
    $db->query($q);
    $result = $db->next_record();
    if(!$result){
    		// Insert the main order information
    		$db->buildQuery( 'INSERT', '#__{vm}_orders', $fields );
    		$result = $db->query();
    j'ai beau chercher des solutions via gogol y a:
    stackoverflow.com/questions/28829987/vir...art-duplicate-orders
    forum.virtuemart.net/index.php?topic=122883.0
    Avez-vous rencontré cela? comment analyser? d'où ca peut venir? une solution?
    A quel moment, a quel endroit des fonctions je peut mettre un contrôle, style VM1 précédent, avant une génération de commande?
    a+,
    philippet
    il y a 10 ans 5 mois #2 par philippet
    j'ai passé pas mal de temps à comprendre pourquoi j'ai des commandes ,emails de confirmations, logs, en double, en duplicate 100%.
    exactement le même temps. sauf numéros de commande différentes. virtuemart_order_id différents. de 1 incrémentation.
    Avec un editeur de débugging (style eclipse) j'ai réussi à simuler cela.
    bizarrement, dans la page panier au moment de confirmer, j'ai 2 applications qui se lancent en parallèle.
    Dés le lancement du débuggage, la page index de joomla se lance 2 fois !? pourquoi? comment este-ce possible?
    Quel est la cause qui peut créer cela? le browser utilisé internet explorer.
    Si vous avez une idée, welcome.
    je continue mes recherches.
    a +
    philippet
    il y a 10 ans 5 mois #3 par studio42
    Y a ptête le bouton qui a 2 événement(cliques) vérifiez avec google chrome dans le debugger(F12), onglet >Elements et dans les onglets secondaires > jQuery audit.
    Dans la liste : Events donne tous les événements associés à ce click.
    Mais bon, j'y crois moyen.
    il y a 10 ans 5 mois - il y a 10 ans 5 mois #4 par philippet
    bonjour studio42,
    merci pour l'astuce.
    j'ai testé le debugger de chrome et ajouté l extension jQuery audit de chrome .
    voici en capture je vois un seul event sur le button "confirmer la commande"
    J'ai remarqué que ça peut-être dû à mon template ou ya un override de /templates/mytemplate/html/com_virtuemart/cart
    quand je fais un test avec le template protostar qui n'a pas de override j'ai pas de doublon
    Mais sur mon template, je n'arrive pas à trouver la cause.
    bizarrement, la majorité des doublons viennent des clients qui utilise internet explorer.
    Une autre idée, svp?
    a+
    philippet
    il y a 10 ans 5 mois #5 par philippet
    Hello,
    Je penses avoir trouver la cause. :silly: :woohoo:
    Merci too much studio42 pour l'orientation. :silly:
    Enfait, quand on copie le tpl de /components/com_virtuemart/views/cart/tmpl/default.php
    vers son template perso /templates/templateperso/html/com_virtuemart/cart/default.php
    gros piège on copie aussi les fonctions ajax du script default.php
    ici les lignes
    if(VmConfig::get('oncheckout_ajax',false)){
    	vmJsApi::addJScript('updDynamicListeners',"
    if (typeof Virtuemart.containerSelector === 'undefined') Virtuemart.containerSelector = '#cart-view';
    if (typeof Virtuemart.container === 'undefined') Virtuemart.container = jQuery(Virtuemart.containerSelector);
    jQuery(document).ready(function() {
    	if (Virtuemart.container)
    		Virtuemart.updDynFormListeners();
    vmJsApi::addJScript('vm.checkoutFormSubmit',"
    Virtuemart.bCheckoutButton = function(e) {
    	e.preventDefault();
    	jQuery(this).vm2front('startVmLoading');
    	jQuery(this).attr('disabled', 'true');
    	jQuery(this).removeClass( 'vm-button-correct' );
    	jQuery(this).addClass( 'vm-button' );
    	jQuery(this).fadeIn( 400 );
    	var name = jQuery(this).attr('name');
    	var div = '<input name=\"'+name+'\" value=\"1\" type=\"hidden\">';
    	jQuery('#checkoutForm').append(div);
    	//Virtuemart.updForm();
    	jQuery('#checkoutForm').submit();
    jQuery(document).ready(function($) {
    	jQuery(this).vm2front('stopVmLoading');
    	var el = jQuery('#checkoutFormSubmit');
    	el.unbind('click dblclick');
    	el.on('click dblclick',Virtuemart.bCheckoutButton);
    if( !VmConfig::get('oncheckout_ajax',false)) {
    	vmJsApi::addJScript('vm.STisBT',"
    			if ( $('#STsameAsBTjs').is(':checked') ) {
    				$('#output-shipto-display').hide();
    			} else {
    				$('#output-shipto-display').show();
    			$('#STsameAsBTjs').click(function(event) {
    				if($(this).is(':checked')){
    					$('#STsameAsBT').val('1') ;
    				} else {
    					$('#STsameAsBT').val('0') ;
    				var form = jQuery('#checkoutFormSubmit');
    				form.submit();
    $this->addCheckRequiredJs();
    echo vmJsApi::writeJS();
    supprimez-les ou commentez-les.
    strange comme c'est overridé ca devrait pas le faire 2 fois, why?
    à plus
    philippet
