    Affichage des vignettes des catégories
    il y a 7 ans 10 mois #1 par Chti56
    Affichage des vignettes des catégories a été créé par Chti56
    Sur ce site: www.aufildesiles-pontaven.com/
    .. les vignettes s'affichent dans un ordre qui n'est pas celui utilisé quand on déroule le menu. Voir pièce jointe.
    Est-il possible de modifier cet ordre d'affichage de façon à avoir la même chose que l’ordre du menu ?
    Evidemment l'inverse est plus facile !!
    Merci pour vos réponses.
    JP
    il y a 7 ans 10 mois #2 par studio42
    Réponse de studio42 sur le sujet Affichage des vignettes des catégories
    Dans virtuemart> Catégories de produits, il y a une colonne aprés ordre.
    Le chiffre est l'ordre de classement. Si il est à zero alors le nom est utilisé.
    Il faut donc modifier ce chiffre et cliquez sur la petite icone en tête de colonne pour applique l'ordre.
    il y a 7 ans 10 mois #3 par Chti56
    Réponse de Chti56 sur le sujet Affichage des vignettes des catégories
    Effectivement cette colonne ne comporte que des 0. En cliquant sur Ordre la colonne comporte maintenant de numéros de 1 à 6 qui correspondent aux catégories.
    A partir de là est-ce qu'on peut désigner un ordre précis qu n'est pas forcément chronologique ou alphabétique.
    En claire est-ce qu'on peut classer manuellement l'ordre d'affichage des catégories sur le front-office ?
    En tout cas merci de m'avoir répondu.
    JP
    il y a 7 ans 10 mois #4 par studio42
    changez directement le numéro dans la colonne puis cliquez l'icone du haut de cette colonne est cela doit agir sur le front-end.
    N'oubliez pas de vider le cache Joomla, si cela ne fonctionne pas.
    il y a 7 ans 10 mois #5 par Chti56
    Merci. Je ferai cette manipulation quand j'aurais corrigé mon problème actuel d'affichage...
    il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #6 par Chti56
    J'ai fait cette manipulation sur une maquette en local mais ça ne semble pas fonctionner.
    Voir les deux images jointes:
    - sur la première image, côté administration j'ai mis l'ordre souhaité d'affichage des catégories
    - sur la deuxième image le résultat en frontend ne change pas...
    Où est mon erreur ?
    Merci pour votre aide.
    JP
    il y a 7 ans 10 mois #7 par studio42
    Réglez dans la configuration de Virtuemart.
    Onglet : Tri des produits
    Ordre de tri par défaut de la catégorie : Tri, Nom
    Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Chti56
    il y a 7 ans 10 mois #8 par Chti56
    Problème réglé sur le site 'officiel' !!
    Un GRAND MERCI pour votre aide.
    JP
