Bug Plugin PAYBOX après MAJ VM 3.0.18
il y a 9 ans 8 mois - il y a 9 ans 8 mois #1 par Multistud
Bug Plugin PAYBOX après MAJ VM 3.0.18 a été créé par Multistud
Suite à la mise à jour 3.0.18 connexions innombrable TCP sur serveur
Système CMS : Joomla 3.6.2
Ecommerce : Virtuemart 3.0.18
PHP : 7.0.10
MYSQL v.5.5
Hébergement : OVH perf2014x1
Plugin PAYBOX intégré (Clé secrete Hmac)
Depuis hier, j’ai fais la mise à jour de Vituemart de 3.0.16 vers 3.0.18 et Virtuemart AIO (plugins)
Suite à cette mise à jour, notre site à été désactivé par OVH pour beaucoup trop de requêtes sortantes
(+de 10 000 par minute)
En vérifiant sur les LOG en OUT il y a des envoies en continu sur l’IP 194.2.160.82
[2016 Sep 30 00:02:43] [2021064.082486] TCP:52242 => 194.2.160.82:443
[2016 Sep 30 00:02:43] [2021064.099150] TCP:52243 => 194.2.160.82:443
[2016 Sep 30 00:02:43] [2021064.110730] TCP:52244 => 194.2.160.82:443
[2016 Sep 30 00:02:43] [2021064.114495] TCP:52245 => 194.2.160.82:443
[2016 Sep 30 00:02:43] [2021064.138474] TCP:52246 => 194.2.160.82:443
[2016 Sep 30 00:02:43] [2021064.157571] TCP:52247 => 194.2.160.82:443
[2016 Sep 30 00:02:43] [2021064.166391] TCP:52248 => 194.2.160.82:443
En faisant des recherche j’ai vue que cette IP correspondait à PAYBOX
tpeweb2.paybox.com : 194.2.160.80
Suite à mon problème, j’ai désactivé le plugin : VM Payment - Paybox
depuis, tout est rentré dans l’ordre au niveau de LOG OUT
Plus du tout de requêtes intempestives,
C’est donc bien le plugin qui en est la cause….
Par contre mes clients n’ont plus aucun moyen de paiement !!!!!!
Suite à un post sur le forum Virtuemart.net
on m'a conseillé de remettre le plugins Paybox de la version 3.0.16
Ce que j'ai fait ! Via FTP (remplacement du dossier www/plugin/vmpayement/paybox)
Mais j'ai toujours le même problème de connexions intempestives
auriez-vous une solution ?
Description du bug envoyé également à : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
question également posé sur le forum virtuemart.net
forum.virtuemart.net/index.php?topic=135402.msg472281#msg472281
il y a 9 ans 8 mois #2 par alatak
Réponse de alatak sur le sujet Bug Plugin PAYBOX après MAJ VM 3.0.18
Paybox a mis à jour son infrastructure, et déménagé leur datacenter. Cela a pour conséquence de modifier les adresses IP des serveurs.
En attendant que le plugin soit corrigé, fais ceci:
Va dans le fichier: plugins/vmpayment/paybox/paybox/helpers/paybox.php
Remplace le code de la fonction: checkIps
private function checkIps () {
return true;
il y a 9 ans 8 mois #3 par Multistud
Réponse de Multistud sur le sujet Bug Plugin PAYBOX après MAJ VM 3.0.18
Bonjour Valérie,
J'ai bien effectué la modification indiquée, à 11h36,
mais j'ai toujours autant de connexions verification à 12h00
/**	if (!class_exists('ShopFunctions'))
			require(VMPATH_ADMIN . DS . 'helpers' . DS . 'shopfunctions.php');
		$paybox_ips = array('194.2.122.158', '195.25.7.166', '195.101.99.76');
		$clientIp= ShopFunctions::getClientIP();
		if (!in_array($clientIp, $paybox_ips)) {
			$text = "Error with REMOTE IP ADDRESS = " . $clientIp . ".
                        The remote address of the script posting to this notify script does not match a valid Paybox IP address\n
            These are the valid Paybox IP Addresses: " . implode(",", $paybox_ips) ;
			$this->plugin->debugLog('FUNCTION checkIps' . $text, 'error');
			return false;
		return true;
il y a 9 ans 8 mois #4 par alatak
Merci pour ton retour.
Ca a une drôle de coincidence avec leur changement de datacenter, et donc d'IPs.
En tout cas, j'ai signalé ton post a Max Milbers (Milbo) . Apparemment il va s'en occuper.
C'est lui qui a le contact avec Paybox maintenant.
il y a 9 ans 8 mois - il y a 9 ans 8 mois #5 par Multistud
J'en suis toujours au même point !!!!
la fonction: checkIps complètement supprimé comme le préconise Milbo
Test toute la journée de Mardi (avec Paybox, Milbo et moi même)
Nous n'arrivons donc pas à trouver d'ou viens cet appel vers le serveur PayBox ????
Pourtant lorsque je désactive le Plugin la nuit afin de ne pas surcharger le serveur OVH,
Plus aucun appel vers le serveur Paybox.
C'est incompréhensible !!!!!
Au secours,
Vu ce trop grand nombre d'appel vers Paybox OVH risque de me couper le site définitivement car Il y a trop de surcharge sur le CPU !
François PARTY
il y a 9 ans 8 mois #6 par alatak
tu sais ce qui est envoyé a paybox ?
il y a 9 ans 8 mois #7 par Multistud
Bonjour Valérie,
Hélas non, dans les logs web d'OVH il n'y à ni POST ni Get qui correspondent
Je le vois uniquement dans les LOG OUT
il y a 9 ans 8 mois - il y a 9 ans 8 mois #8 par Multistud
Capture d'écran
il y a 9 ans 8 mois #9 par studio42
Réponse de studio42 sur le sujet Bug Plugin PAYBOX après MAJ VM 3.0.18
Pourquoi ne pas rajouter cette ip dans la liste 194.2.160.82 si effectivement c'est la bonne ?
En testant tpeweb2.paybox.com ip:195.25.7.159
Donc en ajoutant cette IP cela peu aussi réglé le soucis.
La liste officiel : www1.paybox.com/espace-integrateur-docum...es-ip-paybox-direct/ donne
Pré-production 195.101.99.73
Principale 194.2.160.65
Secours 195.25.7.145
il y a 9 ans 8 mois #10 par Multistud
Je veux bien, mais il n'y pas de liste !
