    [résolu] maj 3.2.6 probleme accès aux catégories et produits (prob langue)
    il y a 8 ans 10 mois - il y a 8 ans 10 mois #1 par doc_denis
    j'ai sur ce site : lien supprimé
    un menu avec des modules (contenu personnalisé) avec des liens vers les catégories et les produits.
    jusqu’à la version 3.2.4 ça fonctionne "très bien" suite à la mise à jour 3.2.6 aucun lien ne fonctionne.
    si je clique sur un lien (catégorie ou produit) c'est inévitablement la catégorie parente la plus haute qui s'ouvre. ...bref le site est HS.
    Dans le coup, j'ai restauré mon "host" à la date qui précède la MAJ et tout est rentré dans l'ordre avec la 3.2.4.
    Afin de vous montrer le problème je vais installer un DEV à jour avec la 3.2.6 et ainsi je vais pouvoir corriger le problème en "dev" avant d'engager la MAJ sur le site de PROD et de réaliser cette même correction. je publierai le lien
    sur un autre site, j'ai le même style de menu mais avec des modules liés à des menus et ça fonctionne ...c'est peut-être la solution. ...j’enquête.
    il y a 8 ans 10 mois - il y a 8 ans 10 mois #2 par doc_denis
    le DEV mis en place avec 3.2.6
    lien supprimé
    INFO :
    tout les liens fonctionnent si je coche "SEO désactivée" dans la config de VM.
    j'ai aussi testé avec beez sans succès.
    il y a 8 ans 10 mois #3 par doc_denis
    j'ai trouvé une différence !
    Virtuemart > configuration > chapitre "Configuration des langues"
    ...c'est probablement lié à ça...
    je réinstalle le host de dev pour repartir de 3.2.4 afin de trouver la manip qui à réparé le zinzin.
    ...j'ai tenté trop de trucs pour cerner "exactement" ce qui à corrigé mon problème.
    je remonte l'info quand j'ai trouvé ce qui à réparé mon histoire de dingue.
    il y a 8 ans 10 mois #4 par doc_denis
    Historique complet :
    je réalise la mise à jour de 3.2.4 vers 3.2.6 Virtuemart et AIO
    en front tout fonctionne bien.
    je vais dans la configuration vm et j'enregistre sans aucune modifications.
    quand je clique sur enregistrer ça affiche :
    Annonce
    Loaded virtuemart default configuration from file virtuemart.cfg
    created table gmfjr_virtuemart_products_en_gb
    created table gmfjr_virtuemart_vendors_en_gb
    created table gmfjr_virtuemart_categories_en_gb
    created table gmfjr_virtuemart_manufacturers_en_gb
    created table gmfjr_virtuemart_manufacturercategories_en_gb
    created table gmfjr_virtuemart_paymentmethods_en_gb
    created table gmfjr_virtuemart_shipmentmethods_en_gb
    maintenant en Front, aucun lien vers les produits ne fonctionne et seulement les catégories principales sont accessibles aucune sous catégorie.
    dans les catégories, aucun clic de fonctionne vers les sous-catégories.
    c'est donc un paramètre de VM qui engendre mon erreur... je cherche, mais à la vue du post précédent, j'ai une piste ;-)
    configuration vm:
    après la MAJ le paragraphe "Boutique multilingue" affiche "english" et "french".
    alors qu'avant (3.2.4), il n'y avait que "french"
    info : sur un autre site déjà en 3.2.6 il n'y à que french, english n'à pas été ajouté lors de la mise à jour.
    Shop Language est sur "Use Global Configuration"
    je change "Boutique multilingue" en supprimant "english"... ça ne garde pas le changement.
    je change "Shop Language" sur "French" ça marche, pourtant j'ai laissé "Boutique multilingue" avec "english" et "french"
    C'EST LA SOLUTION
    puis je ne laisse que "French" dans "Boutique multilingue"
    comme la case "Shop Language" est sur "French" le changement est accepté
    Question: est-ce un comportement normal ?
    bon, l'important est d'avoir trouvé ;-)
    Ainsi, je suis sur la même configuration que sur le site de prod. et les liens fonctionnent.
    reste à faire ça sur la prod, et comme d'hab, ça m'apprendra à ne pas tester une MAJ sur un dev avant la prod ;-)
    il y a 8 ans 10 mois #5 par doc_denis
    @ serge,
    s'il te plaît, tu peut déplacer le sujet dans "mise a jour".
    il y a 8 ans 10 mois #6 par serge
    il y a 8 ans 10 mois #7 par doc_denis
    il y a 8 ans 10 mois #8 par alatak
    Il y a effectivement un problème avec la version 3.2.6 .
    Le mieux est de ne pas faire la maj, et de corriger la faille de securite en desactivant le flux RSS.
    Le problème a été signalé très rapidement au chef de projet qui devrait tres rapidement faire une maj de VM.
    il y a 8 ans 10 mois #9 par doc_denis
    Bonjour Valérie,
    Désactiver le flux RSS ?
    Config VM > onglet "Feeds"
    décocher la case "Activer le flux pour les nouveaux produits" ...ça suffit ?
    ou y à t'il une autre solution ?
    ...trop tard pour moi, la MAJ est déjà faite, mais la réponse me parait intéressante.
    Merci Madame ;-)
    il y a 8 ans 10 mois #10 par DadoO
    Effectivement le changement de Langue
    J'en ai parlé sur virtue.... net et je ne sais pas si c'est toi Doc_Denis qui y a participé aussi , car j'avais semblais lire mon Frenchanglais aussi :p
    Mais il y a d'autres soucis sur cette mise à jour
    Genre aussi les coupons et là cela m'ennuie sévèrement
    Sans compter la facturation qui avait sautée de même
    Pas un grand succès sur ce coup là
    Bien dommage
    Idem je suis dors et déjà en 3.2.6 et cela me pose de sévère soucis :( et revenir plus faisable déjà cela va trop vite les clients changent la débé rapidement
    Donc vivement la solution pour mettre fin à nos maux
    Valérie comme je vois souvent ton nom cité dans dev.virtuemart, tu sais nous en dire plus à quand un correctif global ?
    Merci en tous cas pour l'ensemble
