    Produits disparus du FrontEnd après mise à jour vers VM 2.6
    il y a 12 ans 4 semaines #1 par lolotte31
    Cela fait des jours (et des nuits...) que je galère sans trouver de solution à mon problème :
    Tous mes produits ont disparus du frontend après mise à jour de VM 2.2 vers 2.6
    Site : pronetelec.fr
    En revanche les featured products et top ten apparaissent sur le frontend.
    Ce sont les produits des catégories qui n'apparaissent pas.
    J'ai regardé les langues, je suis bon (fr-FR dans joomla, fr_fr sur vm -> table dans mysql : virtuemart_products_fr_fr)
    Il n'y a pas de fabricant lié à mes produits.
    Je ne sais plus quoi faire
    Un grand merci par avance pour votre aide qui me sera plus que précieuse.
    il y a 12 ans 4 semaines #2 par selige
    En premier je dirai prendre la sauvegarde faite avant l upgrade.
    Ensuite verifier les versions de php
    Voir les logs pour les erreurs
    Essayer de refaire un produit pour voir si il apparait en front...
    Si oui verifier la bdd de ce produit et des autres.
    Et aller se boire une bière sur la place du capitol ;)
    il y a 12 ans 4 semaines #3 par selige
    J oubliai :
    Attention aux erreurs sur les fichiers css
    et pensez au RewriteCond %{HTTP_HOST}
    il y a 12 ans 4 semaines #4 par lolotte31
    Merci de la réponse rapide.
    Si je créé un nouveau produit, il ne s'affiche pas sur le frontend.
    Je viens de modifier le htaccess pour le rewriteCond
    Ma version de php : 5.5.14
    Et rien d'anormal dans les logs...
    C'est vraiment étrange, j'ai vu que ça pouvait venir des langues de virtuemart, mais je suis en fr partout...
    Un autre suggestion?
    Merci encore, je vais boire ma bière ^^
    il y a 12 ans 4 semaines #5 par selige
    Ben alors une pour moi :)
    Je vois 2 possibilités :
    - la configuration de virtuemart (group d utilisateur par exemple, manufacturer...)
    Donc faire des manips sur un produit, ceux en vedette par exemple.
    Mettre en debug si possible pour voir..
    ou
    L upgrade s est mal fait ou de façon incomplete. Voir avec les overrides que tu aurai pu faire...
    Donc là sauvegarde tout
    Installation sur un serveur (ou en local) d un joomla/virtuemart
    Import de la bdd et voior ce qu il en est.
    C est la différence des choses qui permet de voir d'où vient l erreur
    il y a 12 ans 3 semaines #6 par lolotte31
    Encore merci des réponses.
    Cela ne vient malheureusement pas de la configuration.
    Voici le debug :
    vmdebug Joomla Language tag: fr-FR
    Virtuemart is using for db fr_fr
    vmdebug vmTime: loadConfig db no: 0.0399370193481445
    vmdebug Start used Ram 4.25M
    vmdebug End used Ram 5.75M
    vmdebug Peak memory peak 5.75M
    On peut accéder directement aux produits par des modules ou en tapant leurs url, là ou ça bloque c'est à l'intérieur des catégories, ce sont les catégories qui n'affichent rien...
    J'ai le même résultat en local...
    Merci encore
    il y a 12 ans 3 semaines #7 par selige
    Mouais
    Tu n as pas d override pour les categories ?
    Si oui, c est de ce coté qu'il faut chercher.
    Si non, je pencherai pour un problème dans la bdd sur les catégories
    En local, :
    création d'un manufacture, d'une catégorie, et ensuite d 'un produit avec ces derniers.
    Vérifiaction de la bdd pour voir les tables liées.
    il y a 12 ans 3 semaines #8 par lolotte31
    OK Merci beaucoup, je regarde de ce côté, je vous tiens au courant.
    Merci encore :)
    il y a 12 ans 3 semaines #9 par lolotte31
    J'ai réinitialisé le fichier config par défaut et là tout remarche!!!!
    C'est génial, merci beaucoup !
    il y a 12 ans 3 semaines #10 par selige
    De rien, c'est toi qui a trouvé.
    Moi je n'ai fais qu'écrire...
