    Key folder in safepath unaccessible
    il y a 8 ans 8 mois - il y a 8 ans 8 mois #1 par mlamer
    Messages erreurs a été créé par mlamer
    J'ai par exemple ce message:
    Avertissement
    JFolder::create: Boucle infinie détectée
    Si je crée un dossier appelé par exemple admin_factures que je l'entre dans Boutique/Template, j'ai sur toutes les pages ce message:
    Erreur
    Le chemin pour les factures ne parait pas disposer des permissions nécessaires.
    Le dossier a été testé avec 777 et 755.
    Ca vient de quoi?
    Pour info je ne peux créer de dossier sécurisé, n'ayant pas accès avant le www.
    Donc pas de solution sécurisée à par nommer le dossier autrement?
    Merci d'avance
    il y a 8 ans 8 mois #2 par serge
    Réponse de serge sur le sujet Messages erreurs
    mlamer écrit: Bonjour,
    Merci d'avance
    bjr,
    chez l'hebergeur déclarer la racine de ton site dans un dossier (ex site)
    glisser ton site via ftp dans www/site
    du coup, tu peux faire un dossier files dans www qui sera innaccessible par url
    il y a 8 ans 8 mois #3 par serge
    Avertissement
    Ca vient de quoi?
    Merci d'avance
    Le message JFolder::create: Boucle infinie détectée qui se produit lors de l'installation d'une extension sous Joomla 3.X à partir du Web, d'un dossier ou d'une adresse URL est liée à une mauvaise déclaration des dossiers tmp et logs dans configuration.php
    il y a 8 ans 8 mois #4 par mlamer
    Réponse de mlamer sur le sujet Messages erreurs
    Je n'ai rien fiat de plus et je n'ai plus que celui-ci:
    Erreur
    L'erreur de la boucle a disparu.
    Mais comment régler celui du dossier vmfiles?
    il y a 8 ans 8 mois #5 par mlamer
    serge écrit:
    Merci d'avance
    bjr,
    L'hébergeur n'a pas prévu ça:
    c'est LWS
    il y a 8 ans 8 mois #6 par serge
    c'est donc un mauvais hebergeur ...
    tu dois au minimum pouvoir gérer le dossier vers lequel pointe ton domaine, et du coup faire un dossier au même niveau que la racine de ton site
    contacte les
    il y a 8 ans 8 mois #7 par mlamer
    OK, je leur fais un message, je posterai leur réponse.
    il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #8 par Brienois
    Réponse de Brienois sur le sujet Key folder in safepath unaccessible
    Site en création
    Joomla 3.9.4
    Virtuemart .3.4.2.
    Dans l'onglet Config/templates j'ai bien configuré un fichier "vmfiles" à la racine avec droits 777 y compris pour les sous fichiers invoices et keys
    D'ailleurs lors de l'enregistrement, je n'ai aucune remarque à ce sujet
    Par contre, lors de l'affichage ds produits, lorsque je clique sur l'image pour agrandissement, le message suivant s'affiche:
    "Avertissement : Key folder in safepath unaccessible "
    Que puis-je faire pour résoudre ce problème ?
    Mille mercis
    Brienois
    il y a 7 ans 7 mois #9 par Brienois
    J'ai résolu le problème en utilisant l'autre solution proposée par Virtuemart: mot de passe complexe
