    Clic sur image sous-catégorie n'affiche pas les produits
    il y a 9 ans 10 mois #1 par Repitol
    je n'arrive pas à résoudre ce problème. VM 3.0.18 sur Joomla 3.6.5
    si je passe par le menu classique de joomla, je peux afficher les produits en cliquant sur le lien vers la catégorie VM de mon choix, 1er ou 2eme niveau
    si je passe par les images qu'affiche VM : clic image catégorie principale affiche bien les images des sous-catégories
    clic sur image sous-catégorie n'affiche pas les produits
    J'ai désinstallé, réinstallé, essayé toutes le configurations possibles dans VM, rien à faire.
    Avez-vous une piste ?
    il y a 9 ans 9 mois - il y a 9 ans 9 mois #2 par studio42
    Dans les menus Joomla, vous pouvez cocher ou non l'affichage des produits.
    Vérifier que l'affichage des produits est bien actif.
    il y a 9 ans 9 mois #3 par Repitol
    oui, c'est bien coché, j'avais vérifié.
    Je re-précise que l'accès via les menus Joomla fonctionne bien. Le problème est sur le clic des images de sous-catégories VM
    la page s'ouvre mais aucun produit ne s'affiche
    si je passe directement par le menu Joomla de la sous-catégorie, la page s'affiche bien avec les produits
    il y a 9 ans 9 mois #4 par studio42
    Avez vous testez avec le template protostar?
    Certainement que votre template, n'est pas à jour.
    il y a 9 ans 9 mois - il y a 9 ans 9 mois #5 par Repitol
    oui, idem avec Protostar ou Beez
    Le souci vient apparemment de Virtuemart
    si je coche dans le menu Joomla pour la catégorie principale : Montrer les catégories OUI + montrer les produits OUI
    et que la catégorie principale a au moins 1 produit associé
    ça fonctionne, sauf que je ne veux pas que la catégorie affiche les produits.
    je sélectionne alors Montrer les catégories OUI + montrer les produits Non
    ça ne fonctionne plus
    je n'ai effectivement plus de produit qui s'affichent dans la catégorie principale, mais le clic sur l'image de la sous-catégorie ne m'affiche plus rien
    et ceci quoique je paramètre pour le lien de la sous-catégorie. Il semble que le paramètre du lien de la catégorie principale se répercute sur la sous-catégorie
    il y a 9 ans 9 mois #6 par studio42
    Il faut faire le teste avec les beta(qui sont aussi stable que la 30.18 officiel en passant)
    Voici la dernière version beta à ce jour : dev.virtuemart.net/attachments/download/....6_extract_first.zip
    Attention, faites un backup, akkeba ou autre on ne sait jamais.
    il y a 9 ans 9 mois #7 par Repitol
    Précision importante, mon site a été mis à jour depuis une version J!2.5 avec VM 2.6 vers J!3.5 et VM 3
    mon souci de pose de la même façon avec les versions VM 3.0.14 et 3.0.18
    donc le test avec une version beta de 3.0.18 aura la même incidence certainement
    Il doit y avoir une incompatibilité quelque part sur mon VM quelque soit sa version 3
    il y a 9 ans 9 mois #8 par studio42
    Veuillez testé la beta, le support des options qui vous posent problèmes est récent. Il est donc possible que un correctif en ce sens fû appliqué depuis.
    Si ce n'est pas le cas, alors on peut toujours le signaler dans le site anglophone, certainement qu'un patch dans une prochaine version sera alors disponible.
    il y a 9 ans 9 mois #9 par Repitol
    Bonjour et merci
    c'est ok avec la version 3.0.18-6 et Protostar
    en revanche su j'utilise mon template, le css du composant présent dans components/com_virtuemart/assets/css
    reste prioritaire sur celui de mon-template/html/com_virtuemart/assets/css
    Comment régler ça ? sinon à chaque mise à jour de VM, je perds ma css personnalisée
    il y a 9 ans 9 mois #10 par Repitol
    Bon j'avance un peu. En fait depuis la version 2 de VM, le nom des fichiers css a changé (merci VM pour la facilité de l'upgrade !!!!)
    donc vmsite-ltr devient vm-ltr-site
    et il faut mettre ce fichier non pas dans le-template/html/component/Virtuemart/assets/css
    mais directement dans le répertoire du template/css
    Je ne parviens quand même pas à afficher 3 produits par ligne
    pourtant j'ai mis ce choix dans le composant Virtuemart (Configuration / template) et aussi dans les paramètres des liens de menu
    quelle galère !!
    Si vous savez comment régler ça, ça me sauverait
