    Convertisseur de devises HS
    il y a 8 ans 1 mois #1 par Melix
    Convertisseur de devises HS a été créé par Melix
    Le currency converter ne fonctionnait plus.
    Le prix affiché etait le même en changeant la devise, que ce soit Euro, Dollar ou autre Yen...
    Après diverses recherches (version php changée dernièrement, version joomla et virtuemart aussi)
    J'ai trouvé le fautif :
    /cache/daily.xml
    Bizarement, celui-ci a changé tout seul. Ou avec l'aide de quelqu'un.
    Voici ce qu'il y avait dedans :
    <html>
    <head><title>301 Moved Permanently</title></head>
    <body bgcolor="white">
    <center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>
    <hr><center>Myra</center>
    </body>
    </html>
    J'ai donc remplacé avec une copie valide et tout est redevenu normal.
    Comment ce certain Myra a t'il pu changer ce fichier ?
    Quelqu'un a t'il un roadmap pour règler les permissions des dossiers joomla-virtuemart ?
    il y a 8 ans 1 mois #2 par studio42
    Réponse de studio42 sur le sujet Convertisseur de devises HS
    Surement que le serveur était en rade, lors du chargement du XML et qu'il à donc récupéré la réponse du serveur(invalide).
    Il faudrait que le convertisseur vérifie si le serveur répond correctement, je pense par exemple qu'un simple contrôle du header aurai suffi à savoir que le fichier n'est pas valide.
    il y a 8 ans 1 mois #3 par Melix
    Réponse de Melix sur le sujet Convertisseur de devises HS
    Merci Studio42 pour cette précision.
    J'ai remonté les logs d'erreur et ce changement s'est effectué jeudi a 15:59:10 sans prévenir, tout allait bien avant.
    Est il possible de compromettre la sécurité d'un site mis en ligne à partir d'un site hors ligne développé sous linux avec les permissions ouvertes (afin de se simplifier le dévellopement).
    Car lorsque je mets à jour joomla et virtuemart, je le fais en local, à partir de la copie du site en production. J'ouvre tous les droits pour tout le monde afin de pouvoir travailler facilement sur les bidouilles maisons. Je teste et j'envoie sur le serveur distant.
    Est-ce une erreur ou faut il réallouer les droits originaux avant de mettre en production,???
    il y a 8 ans 2 semaines #4 par Melix
    Je reviens pour essayer de comprendre un truc.
    Le fameux fichier daily.xml n'a donc pas été changé par quelqu'un de malveillant, mais en effet, il a du mal à récupérer les informations de conversion.
    Le problème se représente à nouveau.
    Voici la dernière ligne de : error_log :
    [27-Sep-2018 20:12:47 UTC] PHP Warning: DOMDocument::loadXML(): Premature end of data in tag html line 1 in Entity, line: 8 in .../administrator/components/com_virtuemart/plugins/currency_converter/convertECB.php on line 144
    le fichier xml de ECB est pourtant bien visible à cette adresse :
    www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml
    Je cherche de ce coté ?
    forum.virtuemart.net/index.php?topic=140919.0
    il y a 8 ans 2 semaines #5 par Melix
    il y a 8 ans 2 semaines #6 par alatak
    Réponse de alatak sur le sujet Convertisseur de devises HS
    Cela fait parti des correction dans VM3.4.0
    Depuis quelque temps l'URL vers le convertisseur doit être en https
