    afficher quelques champs vm dans rsform pro
    il y a 10 ans 1 mois #1 par doc_denis
    afficher quelques champs vm dans rsform pro a été créé par doc_denis
    avec rsform pro, je cherche à récupérer des champs de VM pour les insérer dans un formulaire.
    évidement, je peux donner les clefs pour le dev et payer une prestation.
    mon premier est "order_number" (peut-être dans un déroulant)
    mon 2eme le Nom d'utilisateur
    mon 3eme est le nom du client (vm)
    le troisième le prénom du client (vm)
    le quatrième adresse e-mail (vm ou joomla)
    ce que j'ai, une première piste :
    www.rsjoomla.com/support/documentation/r...st-from-a-table.html
    Je cherche à remplir le champ "num_order" de mon formulaire avec le script inspiré du tuto ci dessus.
    //<code>
    // Prepare the empty array
    $items = array();
    // Prepare the database connection
    $db = JFactory::getDbo();
    // Keep this if you'd like a "Please select" option, otherwise comment or remove it
    $items[] = "|Please Select[c]";
    // Run the SQL query and store it in $results
    $db->setQuery("SELECT order_number, num_order FROM #__virtuemart_orders");
    $results = $db->loadObjectList();
    // Now, we need to convert the results into a readable RSForm! Pro format.
    // The Items field will accept values in this format:
    // value-to-be-stored|value-to-be-shown
    // Eg. m|M-sized T-shirt
    foreach ($results as $result) {
      $value = $result->order_number;
      $label = $result->num_order;
      $items[] = $value.'|'.$label;
    // Multiple values are separated by new lines, so we need to do this now
    $items = implode("\n", $items);
    // Now we need to return the value to the field
    return $items;
    //</code>
    MERCI
    j'en ai causé par ici :
    www.virtuemart.fr/forum/developpement-vm...n-produit-virtuemart
    il y a 10 ans 1 mois #2 par studio42
    Réponse de studio42 sur le sujet afficher quelques champs vm dans rsform pro
    Si tu as besoin d'un prestataire pour finir ton code. Tu as déjà mes coordonnées ;)
    il y a 10 ans 1 mois #3 par doc_denis
    Réponse de doc_denis sur le sujet afficher quelques champs vm dans rsform pro
    Salut Patrick
    Ouais, merci ;) mais ...trop tard, le projet est hors délais :(
    ils continuent avec leur WP pour cette année ...mince.
    en attendant, je partagerais mes trouvailles car ça peux aussi servir pour des formulaires de SAV avec les principaux champs de la commande "pré remplis" dans le mail. ...ça peut-être un bon outil.
    "j'ouvrirais un nouveau post à ce sujet" car j'avais bien avancé sur pleins de trucs qui ne servions pas alors autant le partager.
