    ??? Surcharge Override Categories, Pourquoi, Comment ???
    il y a 9 ans 2 mois - il y a 9 ans 2 mois #11 par Melix
    Retour au sujet général : autre Comment ??? trouvé et pas encore testé via l'administration de Joomla pour ceux qui aiment l'environnement graphique ::
    docs.joomla.org/J3.x:How_to_use_the_Template_Manager
    il y a 9 ans 2 mois #12 par Melix
    Sinon, admettons que l'on veuille retravailler le fichier .../administrator/components/com_virtuemart/helpers/mediahandler.php, pour supprimer quelques lignes.
    J'imagine que tout ce qui touche au dossier .../administrator/ ne peux pas être surchargé facilement, isn't it ?
    Voici ma conception du truc :
    1) copie de "mediahandler.php" dans le même dossier, puis rename "mediahandler-original.php" (juste au cas ou il faudrait revenir en arrière).
    2) modification des lignes dans "mediahandler.php".
    3) copie de "mediahandler.php" modifié, hein, et rename "mediahandler-modif.php" (pour le retrouver lors d'une mise à jour).
    Lorsque une mise a jour interviendra, "mediahandler-modif.php" devrait toujours être présent non ?
    Il resterai plus qu'a rechercher "*-modif" pour retrouver tous les fichiers ainsi modifiés
    Ca nous fait donc : "mediahandler.php", "mediahandler-original.php" et "mediahandler-modif.php" : 3 fichiers pour une utilisation + simple.
    Qui dit mieux ???
    il y a 9 ans 2 mois - il y a 9 ans 2 mois #13 par studio42
    Il est possible de faire un plugin system et charger le fichier, au démarrage, car normalement VM vérifie toujours que la class existe donc aucun hack nécessaire.
    Par contre il faut voir si cela affecte la vitesse sachant qu'il est dans certain cas nécessaire de charger d'autres fichiers/class selon le cas.
    il y a 9 ans 2 mois - il y a 9 ans 2 mois #14 par Melix
    Oui, en effet !
    Je n'osait pas aborder le sujet par ce versant abrupt...
    Voici comment j'ai fait pour ajouter une unité à mon produit = "Rouleau"
    (de base, le choix est limité :kg;100ml;litre;cubm,sm;100g;m...)
    Il y a 2 fichiers à modifier (+ la Base De Données en option)
    OPTION : Si le nom de l'unité est suppérieur à 8 caractères, il faut faire un changement dans la BDD de la structure de : 'jos_virtuemart_products'.'product_unit'.
    Passer de VARCHAR ( 8 ) à VARCHAR( 32 ) pour avoir de la marge .
    Fichier 1:
    shopfunctions.php ( .../administrator/components/com_virtuemart/helpers/ )
    copié et renommé en shopfunctions-original.php (c'est au cas ou ça tournerai mal)
    Modif de shopfunctions.php :
    330 $weight_unit_default = array(
    331 'KG' => vmText::_ ('COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_KG')
    332 , '100G' => vmText::_ ('COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_100G')
    333 , 'M' => vmText::_ ('COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_M')
    334 , 'SM' => vmText::_ ('COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_SM')
    335 , 'CUBM' => vmText::_ ('COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_CUBM')
    336 , 'L' => vmText::_ ('COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_L')
    337 , '100ML' => vmText::_ ('COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_100ML')
    338 );
    Dans cette liste restreinte d'unités utilisables, on peut y ajouter celles que l'on veut (à la suite)de cette façon (notez la virgule en debut de ligne...) :
    , 'NOM_UNITE_UTILISEE_DANS_LA_BASE_DE_DONNEES' => vmText::_ ('NOM_UNITE_UTILISEE_DANS_FICHIER_LANGUAGE')
    Et hop :
    338 , 'ROLL' => vmText::_ ('COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_ROLL')
    339 );
    Sauvegarde du fichier 'shopfunctions.php' , copié et renommé 'shopfunctions-modif.php' (pour le retrouver le jour ou il serait écrasé)
    Fichier 2 ( y en a 2 ):
    fr-FR.com_virtuemart.ini ( .../language/fr-FR/ ) (GB ou autre aussi)
    fr-FR.com_virtuemart.ini ( ...administrator/language/fr-FR/ ) (GB ou autre aussi)
    L'override des fichiers language, en utf8 sans BOM ne fonctionnant pas sur ma machine, ce sera la même procédure de sauvegarde par 3 fichiers :
    l'original, l'utilisable, le modifié ...
    COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_ROLL="Rouleau"
    De cette façon, avec un 'vaderetro-override' on peut donc ajouter les unités voulues sans limitation (un peu comme avant mais en mettant les mains dans le cambouis) .
    Y a t'il une autre solution ?
